Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den rechten Bumper in deinem Backbone One auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier 5,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die obere Abdeckung des Controllers an.
Schwenke die obere Abdeckung um und lege sie auf das Controller-Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das gelbe Schutzband, das über dem Verbindungskabel und dem Stecker liegt, mit einer Pinzette.
Öffne die graue Klappe des Verbindungskabel-ZIF-Steckverbinders, indem du sie mit der Spitze eines Plektrums nach oben drückst.
Trenne das Kabel, indem du es gerade aus dem ZIF-Steckverbinder herausziehst.
Trenne die Telefonanschlusskabel mit einer Pinzette von ihren Anschlüssen.
Entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
