Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen
    1. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen, Nadel prüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Prüfe deine Nadel auf sichtbare Schäden.
      • Jede Verbiegung der Nadel beeinträchtigt den Farbfluss und das Sprühbild der Airbrush.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zerlege deine Airbrush, beginnend mit der Nadel. Jedes Teil ist verschraubt, drehe also jedes Teil nacheinander vorsichtig von Hand heraus.
      • Achte darauf, auf einer flachen, sauberen Oberfläche zu arbeiten, um den Überblick über kleine und empfindliche Teile leicht zu behalten.
      • Jedes Teil sollte so weit wie möglich entfernt und zerlegt werden, da sich Farbrückstände an unerwarteten Stellen ansammeln können.
      Frag FixBot
    3. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Überprüfe Größe und Typ deines Nadelkopfs. Dies hilft dir dabei, den richtigen Ersatz zu bestellen.
      • Der Kopf rechts ist für die Badger 105, der Kopf links ist für eine deutlich kleinere und feinere Badger Sotar 20/20.
      Frag FixBot
    4. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Während deine Airbrush zerlegt ist, möchtest du möglicherweise auch die Dichtung, auch O-Ring genannt, an der Rückseite der Airbrush austauschen. Die Dichtung lässt sich leicht mit der Hand entfernen, oder du kannst einen kleinen Schlitz-Schraubendreher verwenden, um sie abzuhebeln.
      • Falls du sie nicht austauschen möchtest, achte darauf, sie vor dem Reinigen der Bauteile mit Alkohol zu entfernen, da das Einweichen von Gummi in Alkohol dazu führt, dass der Gummi spröde und unflexibel wird.
      Frag FixBot
    5. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Es ist am besten, an einem Ort zu arbeiten, an dem du den Kopf leicht wiederfindest, falls er herunterfällt. Halte den Airbrush-Körper so, dass die Kopfaufnahme nach oben zeigt.
      • Setze den neuen Nadelkopf vorsichtig in die Aufnahme und schraube dann die Düsenbaugruppe oben auf. Achte dabei darauf, dass die Spitze des Kopfes mit dem Loch in der Düsenbaugruppe ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    6. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Setze die neue Nadel in die Nadelhalterung ein.
      • Achte darauf, dass die Nadelhaltemutter gelockert ist, damit die Nadel in die Halterung gleiten kann, und ziehe sie anschließend fest, damit die Nadel durch den Auslöser bewegt werden kann.
      Frag FixBot
    7. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Um zukünftige Schäden an der Nadel zu vermeiden, ziehe die Nadel bei Nichtgebrauch immer in die Airbrush-Pistole zurück.
      Frag FixBot
    8. Badger Patriot 105 Nadel und Kopf austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Da Nadel und Düse nun ausgetauscht wurden, ist deine Airbrush wieder einsatzbereit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cameron Davis
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team E-5, Melo-Thaiss Fall 2021 Mitglied von York University, Team E-5, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG5
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 2,619
