Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Egal ob deine Jalousien alt sind oder einfach auseinanderfallen, diese Anleitung hilft dir dabei, die Kopfleiste, die Montagehalterungen und die Jalousien einfach auszutauschen.
Bitte beachte, dass Jalousien nicht exakt in den Fensterrahmen passen. Sie müssen in Montagehalterungen montiert werden, lass also etwa einen Zoll (ca. 2,5 cm) Spielraum.
Was du brauchst
Messe die Breite des Fensterrahmens.
Markiere die obere Mitte deines Fensterrahmens als Orientierungshilfe für die Montage des mittleren Haltebügels.
Drücke auf die Laschen der Montagehalterungen, um den Halt an der Kopfleiste der Jalousie zu lösen.
Ziehe die Kopfleiste vorsichtig heraus, um sie aus der Montagehalterung zu entfernen.
Entferne die Schrauben, die deine Montagehalterungen fixieren.
Entferne die Montagehalterungen. Falls eine mittlere Stützhalterung vorhanden ist, entferne diese ebenfalls.
Drücke die Montagehalterungen gegen jede Innenecke des Fensterrahmens.
Schraube die neuen Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben fest.
Falls eine mittlere Halterung vorhanden ist, montiere sie wieder an der zuvor markierten Stelle in der Mitte.
Setze beide Enden der Kopfleiste in die Montagewinkel ein, während du die Laschen nach unten drückst.
Achte darauf, dass sich die Jalousien gleichmäßig absenken, ohne irgendwo hängen zu bleiben.
Befolge diese Anweisungen vom ersten bis zum letzten Schritt in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
