Zum Hauptinhalt wechseln
Base Cover
Was du brauchst
  1. Base Cover, Base Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
    • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
    • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
  2. Base Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Base Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the base cover up to remove it.
    • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
    • Removing the cover may require some force.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,918
