Zum Hauptinhalt wechseln
Base Replacement
Was du brauchst
  1. Base Replacement, Base: Schritt 1, Bild 1 von 2 Base Replacement, Base: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
  2. Base Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 485
