Zum Hauptinhalt wechseln
Basis B1 Band Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Basis B1 Band Battery Replacement, Watch Strap: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wedge a plastic opening tool between band contacts.
  2. Basis B1 Band Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push in plastic opening tool until the components click and pop out of the holder.
    • Repeat steps for other band.
  3. Basis B1 Band Battery Replacement, Back Plate: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove four 4mm screws using a PH000 screwdriver.
    • Remove back plate.
  4. Basis B1 Band Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to remove elastomeric, or zebra, connector.
  5. Basis B1 Band Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Basis B1 Band Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of the spudger to carefully lift the battery until adhesive seal is broken.
  6. Basis B1 Band Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the pointy edge of the spudger tool to detach battery leads from the circuit board.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kaitlyn Lee
518 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 194
