Zum Hauptinhalt wechseln
Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen
Was du brauchst
  1. Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitz PH1 Schraube auf der Rückseite des Schlüssels.
    • Die zwei Plastikhälften sollten sich trennen lassen und geben den Sender frei. Hole ihn heraus.
  2. Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Vier Klammern halten den Sender zusammen.
    • Beginne an der kleinsten Klammer. Schiebe das flache Ende eines Spudgers zwischen das schwarze und weiße Plastikteil um sie zu lösen.
    • Drehe den Sender um und wiederhole dasselbe an der nächsten Klammer, wobei du aufpasst, dass die vorige nicht wieder einschnappt. Wiederhole dies für alle Klammern.
    • Wenn alle geöffnet sind trenne das weiße Plastikteil vom Rest.
  3. Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hier wird eine Batterie des Typs CR1620 verwendet. Sie ist mit den Kontakten festgeklemmt. Benutze das spitze Ende des Spudgers, um sie zu lösen.
    • Setze die neue Batterie ein, achte darauf, dass sie richtig festgeklemmt ist.
  4. Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Batterie in der Fernbedienung eines Autoschlüssels tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn du willst kannst du noch den Schmutz mit der Spitze des Spudgers entfernen.
    • Setze dann den Sender wieder ein, passe dabei auf, dass alle Stifte in die richtigen Löcher greifen.
    • Füge die zwei Hälften des Schlüssels wieder zusammen. Fange dazu gegenüber des Schlüssels an und fahre fort, bis er wieder in seinem ursprünglichen Zustand ist.
    • Vergiss nicht die Schraube!
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
janetsutton - Antwort
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Mark Ray - Antwort
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Steve Osgood - Antwort
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Gurukarm Khalsa - Antwort
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
Jessica Fraley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 292
Insgesamt: 287,619
