Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du Korrosion sicher von einer Ford Mustang Batterie (2005–2009) entfernst.
Bevor du beginnst, sind folgende Ausrüstungsgegenstände dringend empfohlen:
- Schutzbrille
- Atemschutzmaske
Was du brauchst
Öffne die Motorhaube und stütze sie mit der Motorhaubenstütze ab.
Suche die Batterie.
Klemme die Batterieklemmen mit dem 8-mm-Steckschlüssel ab.
Klemme zuerst die negative Batterieklemme ab.
Klemme danach die positive Batterieklemme ab.
Schrubbe mit der Batteriebürste innerhalb und um die Batterieklemmen herum.
Schrubbe, bis der Staub entfernt oder bündig mit der Batterieklemme ist.
Sprühe die Anschlüsse mit dem Säureindikator-Spray ein.
Warte, bis das Spray die Farbe wechselt.
Gieße warmes Wasser auf die Batterieklemmen und in den Batteriekasten.
Wiederhole die Schritte 5-6, bis keine Korrosion mehr sichtbar ist.
Trockne den Batteriekasten und die Batterieklemmen mit einem weiteren Einwegtuch.
Entferne die vorherigen Unterlegscheiben.
Schrubbe die Batterieklemmen mit der Batteriebürste.
Sprühe die Batteriepole mit dem Säure-Detektorspray ein.
Wische das Spray ab, sobald es die Farbe ändert.
Sprühe die Batterieklemmen mit dem Batterieschutzspray ein.
Sprühe das Batterieschutzspray auf die Batterieklemmen.
Trage das Polfett auf die neuen Unterlegscheiben auf.
Setze die neuen Unterlegscheiben auf die Batterieklemmen.
Setze die Batterie zurück in das Batteriefach.
Schließe die Batterieklemmen wieder an die Batteriepole an.
Schließe zuerst die positive Batterieklemme an.
Schließe als Zweites die negative Batterieklemme an.
Lasse das Spray und das Fett 5 Minuten lang an der Luft trocknen.
