Einleitung
Mit dieser Anleitung baust du den Akku und das Trackpad des MacBook Pro 15" Retina 2012-2015.
Was du brauchst
Entferne die folgenden Pentalobe Schrauben, die die untere Abdeckung des MacBook Pro befestigen:
Acht 3,0 mm
Zwei 2,3 mm
Entferne die Gehäuseunterseite, indem Du sie an einer Ecke nahe der Scharnierabdeckung anhebst.
Lege die Gehäuseunterseite zur Seite.
Benutze den Spudger, um das Verbindungskabel der des Akkus vorsichtig und mit einer nach oben führenden Bewegung aus dem Steckplatz der Platine zu entfernen.
Biege das Akkukabel so zur Seite, dass es nicht versehentlich mit der Platine in Berührung kommt.
Bitte beachte: Schneide das Klebeband unter dem Akku mit einem dünnen Draht durch. Ziehe den Draht langsam hin und her. Versuche nicht, den Akku anzuheben oder metallene Werkzeuge zu benutzen.
Verwende nun das flache Ende des Spudgers, um das Verbindungskabel des Trackpads vorsichtig zu entfernen.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät zusammenzubauen.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
54 Kommentare
You are welcome!
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
