Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Solltest du irgendwelche Probleme mit deinem kabellosen Gerät haben, kann dir diese Anleitung zeigen, wie du die Tastatur auseinanderbaust und das Problem findest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Greife die Kunststoffabdeckung während du gleichzeitig Druck ausübst. Die Abdeckplatte sollte einfach abzumachen sein.
Beachte, dass an der Seite der Abdeckung Clips sind. Wenn du an diesen Punkten Druck aufbringst, kann die Abdeckung direkt abgehoben werden.
Nachdem du die Kunststoffabdeckung entfernt hast kannst du die Schraube entfernen. Wenn du die Tastatur auf die Oberseite legst, kannst du die Kabelverbindungen lösen, indem du die Kunststoffverriegelung nach oben ziehst. Danach kannst du das Kabel herausziehen, indem du einen starken Pin unter die Kabel einführst und sie nach oben drückst.
Danach kannst du das komplette Innere in die Richtung des Power Button und aus dem Tastaturrahmen schieben.
Baue das Gerät wieder umgekehrt zusammen. Wenn du das Innenleben in den Rahmen drückst, stelle sicher, dass die Kabel, die durch eine Folie verbunden sind auf der richtigen Seite sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I had two corroded batteries firmly welded into the keyboard and I thought it was a goner. I used these instructions to remove the circuit board and give me access to both ends of the battery. A lot of brute force later, both batteries were removed and everything reassembled. Another $70 saved!!!
Similar to Colin’s issue, got at least one battery out, going to drill out the old cap that just won’t come off, then get the last battery out and clean it up and put on a new cap.
Thanks for the help!
My keyboard was "eating” the batteries, I got tired to change it every 2 weeks, so I connected a USB cable to battery connection and I'm powering now via cable with a iphone charger :)
