Zum Hauptinhalt wechseln
Bauknecht WMT EcoStar 732 Di F-06 F06 Kabelbruch
Was du brauchst
    • Entferne die Waschmaschine vom Stromnetz
    • Entferne die Schrauben an der Rückseite der Waschmaschine und an der Vorderseite (siehe Markierungen im Bild)
    • Entferne die Seitenwand indem du die Wand erst nach hinten schiebst und dann ausklappst.
    • Prüfe welches Kabel an dem Stecker gebrochen ist/ nicht mehr im Stecker festsitzt.
    • Identifiziere das zugehörige Kabel auf der Eingangsseite des Steckers
    • Entferne das Kabel an der Eingangsseite des Steckers und mantele es ca. 3mm ab.
    • Verbinde das Kabel per Lüsternklemme mit dem gebrochenen Kabel an der Ausgangsseite des Steckers ("überbrücke" den Stecker).
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Hans Dampf
343 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hat das Problem gelöst und wer sich ein wenig mit Elektrotechnik auskennt, ist relativ schnell machbar! :)
Leon Lohmann - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 3,740
