Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Hallo! Heute zeige ich dir, wie du mit einem 3D-Drucker vom Typ Magis (von Dagoma) ein Bauteil herstellst.
Dafür benötigst du:
- den 3D-Drucker Magis von Dagoma
- ein Filament (ein PLA- oder Polymilchsäure-Filament)
- eine dünne Klinge, um den Druck von der Maschine zu lösen
- die Anwendung Cura by Dagoma
- eine SD-Karte
-Für den Anfang kannst du bereits Tinkercad oder eine andere Software nutzen, mit der du das zu druckende Teil visualisieren kannst (ich werde für dieses Tutorial persönlich Tinkercad verwenden)
-Erstelle anschließend einen neuen Entwurf, importiere oder entwirf das gewünschte Objekt, dann musst du das Projekt exportieren
-Zuerst musst du dein Objekt im STL-Format exportieren.
-Öffne dann Cura und ziehe dein Projekt im STL-Format direkt in die Anwendung.
-Klicke anschließend auf „Druck vorbereiten“, nachdem du überprüft hast, ob dein Bauteil in Ordnung ist.
-Die Datei wird im G-Code-Format gespeichert
-Speichere die Datei anschließend als G-Code-Datei auf deiner SD-Karte
-Lege sie in deinen Drucker ein und starte den Druckvorgang
Folge zum Zusammenbauen deines Geräts den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
