Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die Klemmfeder deines Beachwaver S-Series Dual Voltage Rotating Curling Iron zu reparieren oder auszutauschen.
Die Klemmfeder ist ein entscheidendes Bauteil, das dein Haar gegen den Stab – auch Heizstab genannt – deines Lockenstabs hält. Wenn die Klemme locker ist und dein Haar nicht mehr gegen den Stab drückt, ist die Klemmfeder möglicherweise falsch ausgerichtet oder gebrochen.
Der Beachwaver S-Series ist in drei Größen erhältlich. Der S.75 hat einen Stab mit 1,9 cm Durchmesser. Der S1 hat einen Stab mit 2,5 cm Durchmesser. Der S1.25 hat einen Stab mit 3,2 cm Durchmesser. Die Größe deines Lockenstabs bestimmt die Größe der benötigten Klemmfeder.
Manchmal ist eine Klemmfeder einfach nur falsch ausgerichtet. Bevor du eine Ersatz-Klemmfeder bestellst, befolge die Schritte in dieser Anleitung, um zu prüfen, ob du dein Gerät mit dem Originalteil reparieren kannst.
Stelle vor Beginn der Reparatur sicher, dass der Lockenstab ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Wenn du den Lockenstab kürzlich benutzt hast, lass ihn vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Führe die Spitze deines Kreuzschlitz-Schraubendrehers der Größe 000 in das Stiftloch an der Basis der Klemme ein.
Übe Druck auf das Ende deines Schraubendrehers aus, um den Stift, der die Klemme an der Stange sichert, aus dem Lockenstab zu drücken.
Bewahre die Klemme an einem sicheren Ort auf, damit du sie nicht verlierst.
Hebe die Klemme von der Stange ab.
Lege die Klemme an einen sicheren Ort, damit du sie nicht verlierst.
Ziehe die Feder von der Basis der Stange, an der die Klemme zuvor saß.
Setze die Ersatzfeder an die Position der vorherigen Feder.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
