Zum Hauptinhalt wechseln
Beaded Bracelet Clasp Replacement
Was du brauchst
  1. Beaded Bracelet Clasp Replacement, Beaded Bracelet Clasp: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • From the left end of the bracelet, string on a crimp bead and one end of the new clasp.
    • Bring the clasp and crimp bead 3 inches from the left end of the string.
  2. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loop the left end of the string through the left side of the crimp bead.
  3. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the crimp bead up close to the clasp.
    • Push the crimp bead up as close as you can to the clasp.
  4. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the bead crimp tool to squeeze the crimp bead shut.
    • Use scissors to cut off excess string.
  5. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Bead the bracelet from the right end.
  6. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • After all beads are on, string on a crimp bead and then the other end of the new clasp.
  7. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Loop the right end of the string through the right side of the crimp bead.
  8. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Pull on the string to tighten the bracelet.
    • You do not want the beads spread out.
  9. Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Beaded Bracelet Clasp Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kelly
182 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team 1-17, Lauer Spring 2016 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-17, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G17
1 Mitglied
2 Kommentare
Awesome!! Its very beautiful [|bracelets] each step make this bracelets so easy. Thank you!! Keep it up
daniel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,394
