Zum Hauptinhalt wechseln
Bear 1000 Air and O2 Blender Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Bear 1000 Air and O2 Blender Replacement, Air and O2 Blender: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ribbon cable at the connection on the oxygen blender control board.
  2. Bear 1000 Air and O2 Blender Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Mark the plastic hoses attached to the oxygen blender (so you can put them back on the same way) and then remove.
  3. Bear 1000 Air and O2 Blender Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The air/oxygen blender has two screws close to the control board. Remove them and remove the unit.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Perform an OVP test to check proper installment.
NOTE: do not interchange control boards with non-socketed ones!
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
William Burns
285 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 212
