Zum Hauptinhalt wechseln
Bear 1000 Filter Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
    • Turn off the ventilator and disconnect from AC power and pressurized gas at the wall sources.
  1. Bear 1000 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the ventilator by removing the console retaining screw.
    • Vacuum all surfaces inside the ventilator. Be sure to reach areas around connectors, circuit boards and pneumatic assembies.
    • Remove old filters in back panel and replace with new ones.
Abschluss
Eli Ferman
607 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 98
