Zum Hauptinhalt wechseln
Bear 1000 Fuse Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Bear 1000 Fuse Replacement, Fuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a screwdriver to push in and turn the fuse holder counterclockwise until it disengages.
    • Retain the cap which holds the fuse, and replace the fuse in the cap with a new appropriately rated fuse.
    • Insert the cap back into the ventilator.
    • Using a screwdriver, press it in, and rotate it clockwise.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Eli Ferman
607 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 101
