Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschen kannst.
Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.
Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
Entferne langsam die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbindung.
Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenaht.
Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.
Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.
Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).
Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.
Der Akku wird von Bändern festgehalten. Entferne vier Kreuzschlitzschrauben #0, welche diese Bänder befestigen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0 und die Gummiunterlagen, welche die Hauptplatine befestigen.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse.
Entferne auch das gelbe NFC Modul mit einer Pinzette.
Zwicke das rote und schwarze Kabel an der Hauptplatine mit einem Seitenschneider ab.
Löte den neuen Akku wieder an die Hauptplatine an, das rote Kabel an Plus, das schwarze an Minus. Wenn du das noch nie gemacht hast, hilft dir unsere Lötanleitung dabei.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
9 Kommentare
I got a replacement battery for 2.0 from Amazon, it works great! here is the link:
https://www.amazon.com/dp/B072PHZ235
And it also has battery for pill 1.0, pill XL...
Jailene -
Could you please tell what is the yellow card in the last picture?
Looks like the Bluetooth antenna
