Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die beiden Akkus am Beats Pill XL austauschen kannst. Du musst dazu das Gerät öffnen, die Halteklammern der Akkus entfernen und das Verbindungskabel zur Hauptplatine lösen. Damit du leichter an die Akkus herankommt, musst du ein Flachbandkabel entfernen.
Was du brauchst
Mit einem Plastiköffnungswerkzeug kannst du das Gehäuse vom Rest des Geräts trennen.
Heble rund um das Gehäuse herum und ziehe dann die Teile voneinander ab.
Entferne mit den Fingern die acht Plastikstopfen. Darunter befinden sich Schrauben.
Drücke sie einfach in Richtung der Lautsprecher, dann kommen sie heraus und du kannst sie fassen und herausziehen.
Ziehe die beiden Gehäuseteile langsam auseinander. Achte darauf, dass kein Kabel zu stark gespannt wird.
Ziehe an der Plastiklasche am Ende des Flachbandkabels um es von der Hauptplatine zu lösen.
Fasse den Stecker am Versorgungskabel mit Daumen und Zeigefinger an, ziehe nach oben und löse ihn von der Hauptplatine.
Entferne die acht 11 mm Kreuzschlitzschrauben #2, welche die X-förmigen Halteklammern befestigen.
Hebe die Halteklammern hoch und entferne sie.
Ziehe an der Plastiklasche am Ende des Flachbandkabels und löse es von der Hauptplatine.
Entferne den Klebestreifen, welcher das Flachbandkabel auf einen der Akkus festklebt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
como saber se o problema da minha caixa e a bateria, ela nao esta carregando nem liga, a bateria porem nao esta dando 12v medicao, uma por sinal esta com carga negativa. no aguardo
Where can i buy these replacement batteries?
From here you can find a replacement battery
lisi -
It's under recall https://www.apple.com/support/beats-pill...
i think it's better to change a battery than buy a new one. And i was luck to find a replacement battery.lol
Jailene -
