Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beats Solo 3 Ladeanschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
146
Insgesamt:
8.226
Kommentare: 5
4 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Dies ist eine Anleitung zum Ersetzen des Ladeanschlusses für die Beats Solo 3 Kopfhörer, Modellnummer A1796. Symptome, die auf einen notwendigen Austausch des Ladeanschlusses hindeuten, findest du auf unserer Fehlerdiagnose-Seite.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Beats Solo 3 Ladeanschluss ersetzen, Ohrpolster entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger aus Nylon oder Metall, um das Ohrpolster vorsichtig von der rechten Ohrmuschel zu lösen.
      • Achte darauf, den Stoff des Ohrpolsters nicht mit deinem Werkzeug zu beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beats Solo 3 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen der Untere Lautsprecher befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Im großen roten Kreis unten befinden sich zwei Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Beats Solo 3 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entlöte alle Drähte, die die Schaltplatine mit dem Rest des Geräts verbinden.
      • Es gibt zwei Drähte im großen roten Kreis unten und einen im kleinen roten Kreis darüber.
      Frag FixBot
    4. Beats Solo 3 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beats Solo 3 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nachdem du alle Kabel abgelötet hast, kannst du den Ladeanschluss entfernen und ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
tengo una duda en este puedo areglar el boton de encendido del bluetooth?
Gabriel Dayahirt Garcia - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 8,226
