Zum Hauptinhalt wechseln
Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen
Was du brauchst
    1. Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Setze einen Hellebarden-Spudger zwischen Kopfhörer und Ohrpolster ein und erzeuge einen kleinen Spalt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Ohrpolster vom Kopfhörer ab.
      • Arbeite behutsam, wenn du zu stark ziehst, kann der Kopfhörer beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse das schwarze Klebeband mit den Fingern ab.
      • Reinige das Klebeband gut, damit das neue Ohrpolster später gut festklebt.
      Frag FixBot
    4. Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verstreiche eine dünne Schicht von Kleber auf dem grauen Rand der neuen Ohrpolster.
      • Nimm nicht zuviel Kleber. Er drückt sich sonst heraus und verschmutzt die Kopfhörer.
      Frag FixBot
    5. Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beats Solo 3 Ohrpolster tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Bringe die neuen Ohrpolster an.
      • Richte die Ohrpolster genau aus, bevor du sie festklebst.
      • Warte einige Minuten, bis der Kleber wirkt.
      • Beachte, dass die Ohrpolster für die rechte und die linke Seite verschieden sind. Achte darauf, dass die Seite mit der Ladebuchse das Ohrpolster mit dem passenden Eindruck erhält.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Xin
399 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team F-28, Woodhouse Fall 2021 Mitglied von York University, Team F-28, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG28
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I'm looking for HP Chromebook laptop repair
ngene oluchi - Antwort Teilen
@ngeneoluchi You're not even close. Try this.
HP Chromebook
Jerry Wheeler - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 456
Insgesamt: 25,990
