Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beats Solo HD Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Schaumstoffpads von beiden Lautsprechern entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Schaumstoffpads von beiden Lautsprechern entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schaumstoffpads, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Die Pads sollten sich aus den Rillen lösen, die sich im Gehäuse der Lautsprecher befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Lautsprecher aus dem Gehäuse herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Lautsprecher aus dem Gehäuse herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Es sollten ungefähr drei Schrauben sein, die den rechten Lautsprecher halten. Drehe sie heraus, um Zugang zur Verkabelung der Lautsprecher zu erhalten.
      • Bewahre die Schrauben an einem sicheren Ort auf. Sie sind klein und gehen leicht verloren.
      Frag FixBot
    3. Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Verbindungen zum Lautsprecher entlöten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Verbindungen zum Lautsprecher entlöten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entlöte unter Verwendung von Schutzhandschuhen die beiden Drähte des Lautsprechers.
      • Lasse die entlöteten und abisolierten Drähte für den nächsten Schritt so liegen.
      Frag FixBot
    4. Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Schritte in umgekehrter Reihenfolge zum Zusammenbau wiederholen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um den Lautsprecher und das Schaumstoffpolster wieder in das Gehäuse einzusetzen.
      • Löte den neuen Lautsprecher an die beiden Kabel der Kopfhörer.
      • Achte darauf, nach Abschluss dieses Schrittes alle Bauteile wieder im Gehäuse unterzubringen.
      Frag FixBot
    5. Beats Solo HD Lautsprecher austauschen, Schritte für den linken Lautsprecher wiederholen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Falls du den linken Lautsprecher reparieren musst, gibt es möglicherweise einen zusätzlichen Schritt beim Austausch der Lautsprecher. Dabei wird die Kopfhörerbuchse berücksichtigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Hello. I also have 1 damaged Monster Beats Solo. It was bought in 2013. The right speaker does not working properly - it sounds softer (opposite of lourder) than the left speaker and whenever I move, I can feel the sound of something loose inside the right ear cup/speaker. I already found some sellers selling the replacement speakers on ebay. Before buying the replacement parts, I decided to open the ear cup myself to check whether it is easy to open or not. However, so far I am unable to open it. I avoind using too much force because it is afraid that I might break the headphone.
SHAMSUL FAISAL MOHD HUSSEIN - Antwort Teilen
According to some websites, the twist counter clockwise removal of the headphone pad is indicative of a fake beats solo HD, the genuine ones have fixed pads apparently. I can't guarantee this, but I do have a set of solo HDs with a faulty speaker and I can't easily remove the pad either
Simon16a - Antwort Teilen
you forgot to mention polarity which matters if you mess that up ull get a lack of bass and phasing issues positive and negative should be clearly marked and a link to a proper replacement you should give proper instructions on how to check for proper polarity with a volt meter for those who dont know.
bob king - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 108,376
