Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Kopfbügel ist das Kunststoffgehäuse für den Einziehmechanismus der Kopfhörer sowie für das Audiokabel zwischen den beiden Lautsprechern. Du wirst den Kopfbügel von jedem der beiden Lautsprecher entfernen.
Was du brauchst
Entferne mit dem Torx-Schraubendreher (T5) die schwarzen Schrauben an beiden Seiten der Außenseite des Kopfbandes.
4 (2 pro Seite) Torx-Schrauben (T5), 3,5 mm lang.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das schwarze Kunststoff-Scharnierteil vorsichtig direkt vom Kopfband wegzuhebeln, wie dargestellt.
Entferne die kleinen Metallscharniere aus ihren Gehäusen. Es gibt insgesamt 4 Scharniere, zwei pro Seite der Kopfhörer.
Entferne die silbernen Schrauben vom silbernen Segment des Kopfbügels mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
4 (2 pro Seite) Torx-Schrauben Typ T5, 4,0 mm lang.
Hebele das Kopfbandpolster mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig direkt vom Kunststoffteil des Kopfbands weg, wie abgebildet. Hebele das Kunststoffteil ein wenig auf und bewege das Öffnungswerkzeug dann seitlich am Kopfband entlang. Wiederhole diesen Vorgang auf beiden Seiten, bis sich das Polster vom oberen Kunststoffteil des Kopfbands löst.
Entferne vorsichtig das Metallband aus jedem der Scharniergehäuse auf beiden Seiten. Diese sollten sich ganz einfach abnehmen lassen, sofern du die Scharniere wie in Schritt 3 beschrieben entfernt hast.
Herzlichen Glückwunsch, du hast den Kopfbügel vollständig entfernt! Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Lautsprechern, falls du tiefer in dein Kopfhörergehäuse vordringen möchtest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
When replacing the headband there is no need to remove any screws or hinges for the beats studio 1.0 as described here.
Simply carefully remove the headband cushion by snapping it out from the frame as it is merely a push fir and not reattained at the two ends it is just push fit into the top plastic section. Just tease it out gently with small screwdriver and then the the replacement in place and listen to the click as it snaps in. Simple and easy takes less than a minute.
