Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
58
Letzte 30 Tage:
257
Insgesamt:
884
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn der Kopfbügel deiner Beats Studio3 Kopfhörer gebrochen ist oder das Scharnier zu weit nach außen steht, verwende diese Anleitung, um den defekten Kopfbügel auszutauschen.
Wenn das Scharnier locker wirkt oder sich von deinem Kopf weg biegt, sind die Laschen am Kopfbügel oberhalb der Schrauben gebrochen.
Bevor du diese Anleitung verwendest, lege einen Ersatz-Kopfbügel bereit.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen, Oberer Kopfbügel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen, Oberer Kopfbügel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schließe den Kopfhörer, um an die Schraubenköpfe zu gelangen.
      • Entferne beide Schrauben von der linken und rechten Seite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Klappe die Kopfhörer auf.
      • Ziehe das Kopfband aus der Schnalle des Lautsprechergelenks.
      • Achtung: Die Lautsprecher sind durch ein internes Audiokabel verbunden. Sei vorsichtig, dass du das Kabel nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    3. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen, Oberes und unteres Kopfband auseinanderhebeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen, Oberes und unteres Kopfband auseinanderhebeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen, Oberes und unteres Kopfband auseinanderhebeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble das obere und das untere Kopfband auseinander.
      Frag FixBot
    4. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege das Audiokabel auf das untere Schaumstoff-Kopfband.
      • Stelle sicher, dass das Kabel nicht verdreht ist und die Innenseiten der Lautsprecher einander zugewandt sind.
      Frag FixBot
    5. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fädle das Audiokabel in die Schlitzlasche.
      • Halte das Audiokabel in der Schlitzlasche und beginne, den oberen und unteren Kopfbügel zusammenzudrücken. Du wirst hören, wie er einrastet.
      • Drücke ihn weiter zusammen, bis du etwa die Mitte des Kopfbügels erreicht hast.
      • Die untere Kopfbügel-Abdeckung kann stellenweise herausrutschen. Drücke sie einfach wieder hinein. Du musst den oberen und unteren Kopfbügel nicht auseinanderhebeln, um die Abdeckung wieder anzubringen.
      Frag FixBot
    6. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schrauben in die Lautsprecher-Scharnierschnalle auf dieser Seite.
      • Drehe die Schrauben auf der anderen Seite noch nicht ein.
      Frag FixBot
    7. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Audiokabel nicht verdreht ist und mittig im Kopfbügel sitzt.
      • Führe das Audiokabel durch die geschlitzte Lasche.
      • Drücke den oberen und den unteren Teil des Kopfbügels vollständig zusammen.
      Frag FixBot
    8. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Führe das Kopfband in die Schnalle des Lautsprecherscharniers ein.
      • Das Audiokabel mag an dieser Stelle zu lang erscheinen. Das ist es nicht. Drücke es weiter in die Schnalle des Lautsprecherscharniers, und die überschüssige Länge verschwindet von selbst.
      Frag FixBot
    9. Beats Studio3 Kopfbügel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schraube die verbleibenden Schrauben in die Lautsprecher-Scharnierschnalle.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cindy Sage
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 257
Insgesamt: 884
