Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beats Studio3 Wireless Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
134
Letzte 30 Tage:
462
Insgesamt:
13.995
Kommentare: 6
2 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Verwende diese Anleitung, um den Akku deiner Beats Studio3 Wireless Kopfhörer (Modellnummer: A1914) auszutauschen.
Der Akku sorgt dafür, dass sich die Beats Studio3 Wireless Kopfhörer einschalten lassen. Er ist für eine lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden für den ganzen Tag ausgelegt. Ein defekter Akku führt dazu, dass sich deine Beats Studio3 Wireless nicht mehr einschalten lassen. Du kannst am unteren rechten Ohrpolster überprüfen, ob die fünf Lichter leuchten. In manchen Fällen laden die Beats Studio3 Wireless aufgrund eines abgenutzten Akkus nicht richtig.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Beats Studio3 Wireless Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende einen spitzen Nylon-Spudger, um die mittlere kreisförmige Abdeckung auf der rechten Seite deines Geräts zu entfernen.
      • Gehe beim Entfernen dieses Teils vorsichtig vor, da es mit Klebstoff befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    3. Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem spitzen Nylon-Spudger die Lasche, die sich an der Innenseite des Kopfbügels befindet und mit „R.“ beschriftet ist.
      • Setze den Nylon-Spudger zwischen die Seitenpaneele und drücke ihn von unten nach oben nach innen, um beide Seiten des Paneels voneinander zu trennen.
      • Das Paneel springt nach der Trennung auf.
      Frag FixBot
    4. Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze den Nylon-Spudger unter den Akku, drücke ihn nach innen und löse den Akku aus dem Gehäuse.
      • Verwende niemals scharfe Werkzeuge, um Akkus herauszuhebeln. Metall-Spudger können einen ungeschützten Akku durchstechen und potenziell einen Brand verursachen.
      Frag FixBot
    5. Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Kleber, der die Kabel festhält, mit einem Nylon-Spudger an.
      • Hebe den Stecker mit einem Nylon-Spudger an, um die Batterie zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Lourdes Dejesus
243 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Should the glue be reapplied or is it okay to simply place back on?
Jake Allen - Antwort Teilen
the replacement batteries usually come with a gluepad on the back.
The connector its up to you - you risk the chance of the connector coming lose and u have to reopen the headset. But ill take the chance for now, lets see how it holds up without new glue.
seb - Antwort Teilen
Tengo una duda mis audífonos la batería esta full de voltaje pero me marca un rojo y no me prenden q podría ser o que solución podría darle
luis m cruz - Antwort Teilen
My beats studio 3 proplem was it plink whit when i connect it with the charger, but when i press to start it it blinks full red .
My Qus is .. is the battery are dameged ..?!
Hmam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 134
Letzte 30 Tage: 462
Insgesamt: 13,995
