Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt das Zerlegen der Beats Studio3 Wireless (A1914) Kopfhörer, um an die Bluetooth-Platine zu gelangen. Dieses Bauteil stellt alle drahtlosen Verbindungen der Kopfhörer her, einschließlich des Empfangs und der Übertragung von Audiosignalen. Wenn es Verbindungsprobleme gibt, bei denen die Kopfhörer drahtlos keine Audiosignale empfangen oder übertragen, könnte die Bluetooth-Platine die Ursache sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
Führe ein Plektrum zwischen das Ohrpolster und das Kunststoffgehäuse ein.
Heble mit den Händen so lange, bis sich beide Teile vollständig voneinander lösen.
Drehe alle sieben 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Zieh die Kunststoffblende ab.
Entferne den gesamten Kleber mit einem Lötkolben oder Heißluftgebläse von der losen Kunststoffplatte.
Ziehe alle gelösten Kabel mit den Fingern von der losen Kunststoffplatte ab.
Entferne den gesamten Kleber mit einem Lötkolben oder einem Heißluftgebläse.
Zieh alle Kabel mit den Fingern vom Kopfhörer ab.
Drehe die 5,2 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die vier 5,2 mm Schrauben an der neuen roten Front mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebele das Kunststoffteil mit der Aufschrift „L“ mithilfe eines Spudgers vom Kopfband ab.
Hebele das rote Gummistück mit deinen Händen vom Kopfhörer und schiebe es nach unten, um die schwarze Bluetooth-Platine freizulegen.
Stich mit einem Plektrum ein Loch in das schwarze Klebeband, das groß genug für die Kabel ist.
Drehe die vier 5,2 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 von der Bluetooth-Platine heraus.
Entferne den Kleber, der die Verkabelung am Kopfband hält, mit einem Lötkolben oder Heißluftgebläse.
Zieh die Verkabelung und die Bluetooth-Platine von dem Kunststoff ab, an dem sie befestigt waren.
Trenne die kurze Verkabelung von der Rückseite der Bluetooth-Platine mit deinen Fingern.
Ziehe das orangefarbene Klebeband mit den Fingern von der Bluetooth-Platine ab.
Entlöte die verbleibenden Kabel.
Zieh alle Kabel von der Bluetooth-Platine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung oder bitte im Forum um Hilfe.
