Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Klinkenbuchse deiner Beats Studio3 Wireless (Modellnummer: A1914) auszutauschen.
Eine defekte Klinkenbuchse führt zu Verbindungsproblemen, wenn du das Gerät per Kabel an eine externe Quelle anschließt. Mit dieser Anleitung kannst du die Klinkenbuchse ersetzen und so wieder die volle Funktionalität der physischen Anschlüsse deines Geräts herstellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe ein Plektrum in die Naht zwischen dem linken Lautsprechergehäuse und dem linken Ohrpolster ein.
Übe so lange Druck aus, bis sich die beiden Teile voneinander lösen.
Ziehe sie auseinander, bis das Ohrpolster vollständig vom Headset abgenommen ist.
Entferne alle sieben 5,2 mm langen Schrauben auf der Platte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
Ziehe das Gehäuse des Schraubendrehers ab, bis es sich von der darunter liegenden Ebene löst.
Erwärme die Tochterplatine vorsichtig mit einem Föhn oder Heißluftgebläse, um den Klebstoff zu lösen, der sie festhält.
Entferne die Tochterplatine.
Setze einen Spudger unter den Hilfsanschluss.
Übe vorsichtigen Druck rund um den Hilfsanschluss aus, bis er herausspringt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung oder bitte im Forum um Hilfe.
