Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du den Kopfbügel der Beats Studio3 Wireless Kopfhörer (A1914) austauschst. Der Kopfbügel verbindet beide Ohrpolster, bietet strukturellen Halt und beherbergt die interne Verkabelung, die den Ton zwischen den Seiten überträgt. Wenn er bei einem Defekt oder einer Beschädigung nicht ersetzt wird, können die Kopfhörer den Ton auf einer Seite verlieren, ungleichmäßig sitzen oder komplett durchbrechen, wodurch sie unbrauchbar werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die beiden 4,8 mm langen Schrauben in der Nähe des Kopfbügels auf beiden Seiten mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
Klappe die Kopfhörer auseinander.
Greife beide Seiten des Gelenks fest mit den Händen und ziehe sie auseinander, bis der Kopfbügel abgelöst ist.
Führe das iFixit-Plektrum zwischen den schwarzen Kunststoff und den roten Gummi ein.
Schiebe das iFixit-Plektrum entlang des Gummikopfbands einmal komplett herum, bis es gelöst ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
