Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
157
Insgesamt:
3.364
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher deiner Beats Studio3 Wireless-Kopfhörer auszutauschen.
Der Lautsprecher ermöglicht es, Audiosignale über den Kopfhörer zu empfangen, sodass man hören kann, was über das Telefon oder andere Geräte wiedergegeben wird. Ausfallendes Audio ist das häufigste Anzeichen für einen defekten Lautsprecher. Wenn aus den Lautsprechern kein Ton kommt oder die Tonqualität schlecht ist, deutet dies darauf hin, dass der Lautsprecher ausgetauscht werden muss.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die Trennstelle zwischen Headset und Ohrpolster.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug an der Trennstelle an und heble die Teile auseinander.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Du kannst es auch mit den Händen vollständig entfernen.
      • Das Abziehen kann schwierig sein; achte darauf, genügend Druck auszuüben.
      Frag FixBot
    1. Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne sieben 3,6 mm Schrauben, die die Lautsprechereinheit halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Achte darauf, dass die Schrauben nicht in die Nähe des Lautsprechers gelangen; da er magnetisch ist, könnten die Schrauben haften bleiben und den Lautsprecher beschädigen.
      • Öffne den Lautsprecher, indem du an der oberen Schicht des Lautsprechers ziehst.
      Frag FixBot
    2. Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Kleber, der die Kabel festhält, mit einem Heißluftgebläse oder Föhn, bis er weich wird.
      • Entferne den Kleber mit einem Nylon-Spudger.
      • Ziehe am Kabel, um es zu entfernen, und nimm dabei gleichzeitig das blaue Gummiband ab.
      Frag FixBot
    3. Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Lautsprechertreiber-Baugruppe links austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Lötkolben, um die Kabel am Ladeanschluss zu entfernen.
      • Für Hilfe beim Löten schau dir die Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen an.
      • Entferne die zwei in der Mitte des Lautsprechers angeschlossenen Kabel mit einem Lötkolben.
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Headset.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nayeli watts
548 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 3,364
