Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
113
Letzte 30 Tage:
473
Insgesamt:
12.354
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Verwende diese Anleitung, um das Scharnier an deinen Beats Studio3 Wireless (Modellnummer: A1914) zu ersetzen.
Das Scharnier ermöglicht es Benutzern, die Beats Studio3 Wireless Kopfhörer zu verstellen. Ein defektes Scharnier verhindert, dass Benutzer die Beats Studio3 Wireless erweitern können, oder das Ohrpolster hängt lose herunter. In manchen Fällen lockert sich das Scharnier. In dieser Anleitung findest du Informationen dazu, wie du die Scharniere deines Beats Studio3 Wireless Headsets ersetzen oder festziehen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die Trennstelle zwischen Headset und Ohrpolster.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug an der Trennstelle an und heble die Teile auseinander.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Du kannst es auch mit den Händen vollständig entfernen.
      • Das Abziehen kann schwierig sein; achte darauf, genügend Druck auszuüben.
      Frag FixBot
    1. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne sieben 3,6 mm Schrauben, die die Lautsprechereinheit halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Achte darauf, dass die Schrauben nicht in die Nähe des Lautsprechers gelangen; da er magnetisch ist, könnten die Schrauben haften bleiben und den Lautsprecher beschädigen.
      • Öffne den Lautsprecher, indem du an der oberen Schicht des Lautsprechers ziehst.
      Frag FixBot
    2. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Kleber, der die Kabel festhält, mit einem Heißluftgebläse oder Föhn, bis er weich wird.
      • Entferne den Kleber mit einem Nylon-Spudger.
      • Ziehe am Kabel, um es zu entfernen, und nimm dabei gleichzeitig das blaue Gummiband ab.
      Frag FixBot
    3. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Lötkolben, um die Kabel am Ladeanschluss zu entfernen.
      • Für Hilfe beim Löten schau dir die Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen an.
      • Entferne die zwei in der Mitte des Lautsprechers angeschlossenen Kabel mit einem Lötkolben.
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Headset.
      Frag FixBot
    1. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende einen spitzen Nylon-Spudger, um die mittlere kreisförmige Abdeckung auf der rechten Seite deines Geräts zu entfernen.
      • Gehe beim Entfernen dieses Teils vorsichtig vor, da es mit Klebstoff befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    3. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem spitzen Nylon-Spudger die Lasche, die sich an der Innenseite des Kopfbügels befindet und mit „R.“ beschriftet ist.
      • Setze den Nylon-Spudger zwischen die Seitenpaneele und drücke ihn von unten nach oben nach innen, um beide Seiten des Paneels voneinander zu trennen.
      • Das Paneel springt nach der Trennung auf.
      Frag FixBot
    4. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Setze den Nylon-Spudger unter den Akku, drücke ihn nach innen und löse den Akku aus dem Gehäuse.
      • Verwende niemals scharfe Werkzeuge, um Akkus herauszuhebeln. Metall-Spudger können einen ungeschützten Akku durchstechen und potenziell einen Brand verursachen.
      Frag FixBot
    5. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den Kleber, der die Kabel festhält, mit einem Nylon-Spudger an.
      • Hebe den Stecker mit einem Nylon-Spudger an, um die Batterie zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Scharnier: Schritt 11, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Scharnier: Schritt 11, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen, Scharnier: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe an dem Kabel und stelle sicher, dass das blaue Gummiband entfernt ist.
      • Erwärme den Kleber, der die Kabel festhält, mit einem Föhn oder Heißluftgebläse, bis der Kleber weich wird.
      • Achte darauf, dass kein Geräteteil zu heiß wird, da dies die Tonqualität beeinträchtigen könnte.
      • Entferne den Kleber mit einem spitzen Nylon-Spudger.
      Frag FixBot
    2. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    3. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Kleber, der die Kabel fixiert, mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse.
      • Entferne den aufgeweichten Kleber mit einem Spudger aus Nylon.
      • Entferne das kreisförmige Klebeband im Inneren des Ohrpolsters.
      Frag FixBot
    4. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 3,5 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe die obere Schicht des Ohrhörers auseinander.
      Frag FixBot
    5. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband, das die Kabel fixiert.
      • Ziehe die Kabel mit der Hand durch das Durchgangsloch.
      Frag FixBot
    6. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Biege das Scharnier und entferne die zwei 3,5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Scharnier nach unten.
      • Ziehe nacheinander an den Kabeln und achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    8. Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Beats Studio3 Wireless Scharnier ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Stift im Inneren des Scharniers mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nayeli watts
548 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 473
Insgesamt: 12,354
