Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um die Akkulebensdauer meiner Beats Studio3 Wireless zu verlängern, habe ich vor Kurzem den Akku mithilfe einer anderen Anleitung ersetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die USB-C-Platine der Beats Studio Pro dieselbe Größe und Pinbelegung aufweist wie die ursprüngliche Micro-USB-Platine der Studio3. Ich habe diese Anleitung geschrieben, um zu zeigen, dass man beim Ersetzen des Anschlusses mit einem zusätzlichen Schritt recht einfach auf USB-C aufrüsten kann. Leider ist die USB-C-Platine nicht so weit verbreitet, aber es gibt einige gute Gebrauchtwarenhändler, die sie anbieten.
Viel Erfolg!
Was du brauchst
Ersatzteile
Beats Studio 2/3 Earpad Cushion4.9
You can reuse the original ear pad but you will need to purchase new adhesive strips at least.
Werkzeuge
Spudger4.9
Suche die Seite mit dem USB-Anschluss und beginne, das Ohrpolster mit einem flachen Werkzeug wie dem Spudger vom Kunststoffgehäuse der Kopfhörer zu lösen. Fahre langsam damit fort, den Klebstoff rund um das gesamte Ohrpolster zu lösen, bis es vollständig abgenommen ist.
Das zweite Bild zeigt das Ohrpolster, nachdem es vom Hauptgehäuse des Kopfhörers getrennt wurde, mit einem Bogen Ersatzkleber daneben.
Entferne alle Klebereste.
Entferne die 7 Kreuzschlitzschrauben, die zuvor von dem Kleber der Ohrpolster verdeckt waren.
In der gerade entfernten Abdeckung befindet sich ein Silikon-Abstandshalter, der gegen den USB-Anschluss drückt. Lege ihn zusammen mit der Abdeckung beiseite, damit er später wieder angebracht werden kann.
Unter der zuvor entfernten Abdeckung befindet sich die kleine USB-Anschluss-Platine. Sie und die verkabelten Leitungen sind mit Heißkleber befestigt. Verwende bei Bedarf ein kleines Heißluftgebläse oder einen Föhn, um den Kleber zu erwärmen und die Platine aus dem Kunststoffgehäuse zu heben.
Nimm die Ersatzplatine und lege sie neben die Originale. Die Kabel werden bei beiden Versionen dieser Platine – Micro-USB und USB-Typ-C – in derselben Reihenfolge angeschlossen.
Von links nach rechts:
Verdrilltes rotes Kabelpaar
Grünes Kabel
Einzelnes rotes Kabel
Schwarzes Kabel
Blankes Kupferkabel
Wenn du die ursprüngliche Micro-USB-Platine durch einen USB-Typ-C-Anschluss (vom Beats Studio Pro) ersetzen möchtest, musst du etwas Material aus der Kunststoffschale rund um den Anschluss entfernen. Der Kunststoff umschließt den Anschluss an der Oberseite zwar nicht mehr, wird aber ohnehin durch die Abdeckung des Ohrpolsters verdeckt.
Ich empfehle die Verwendung einer sehr feinen Säge oder einer kleinen rechteckigen Feile.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, den Silikon-Abstandshalter wieder einzusetzen!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
