Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad auseinandernehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad auseinandernehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad auseinandernehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die blauen Kunststoffgriffe von den Seiten des Controllers mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben 5-mm-Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Hälften des Controllers vorsichtig voneinander.
      • Wenn sich die beiden Abdeckungen voneinander lösen, fallen die L1- und R1-Taste aus dem Controller. Achte darauf, sie nicht zu verlieren, falls sie herausspringen und herunterfallen.
      • Schiebe die kleinen Leiterplatten aus den Abdeckungen, um die beiden Hälften voneinander trennen zu können.
      Frag FixBot
    4. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard mit den daran befestigten Vibrationsmotoren und Tastenplatinen aus dem hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse vorsichtig die Batterie, die auf der Leiterplatte klebt.
      Frag FixBot
    2. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,140
