Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen
Was du brauchst
    1. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad auseinandernehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad auseinandernehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen, Beboncool Nintendo Switch Gamepad auseinandernehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die blauen Kunststoffgriffe von den Seiten des Controllers mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben 5-mm-Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Hälften des Controllers vorsichtig voneinander.
      • Wenn sich die beiden Abdeckungen voneinander lösen, fallen die L1- und R1-Taste aus dem Controller. Achte darauf, sie nicht zu verlieren, falls sie herausspringen und herunterfallen.
      • Schiebe die kleinen Leiterplatten aus den Abdeckungen, um die beiden Hälften voneinander trennen zu können.
      Frag FixBot
    4. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard mit den daran befestigten Vibrationsmotoren und Tastenplatinen aus dem hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen, Aktionstaste: Schritt 6, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen, Aktionstaste: Schritt 6, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen, Aktionstaste: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die leitfähige Gummiauflage, die die defekte(n) Aktionstaste(n) abdeckt.
      Frag FixBot
    2. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die beschädigte Taste mit einer Pinzette aus der Abdeckung.
      • Wenn du mehr als eine beschädigte Taste entfernst, ist es wichtig, sie entweder nacheinander auszutauschen oder das Layout der Tasten zu notieren, da es für das Spiel entscheidend ist, die Tasten korrekt beschriftet wieder an ihren Platz zu setzen.
      Frag FixBot
    3. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nachdem sowohl das leitfähige Gummipad als auch die Taste entfernt wurden, ist es entscheidend, beide Bauteile zu prüfen, um das Problem zu bestätigen.
      • Das leitfähige Gummipad sollte auf Risse, Einrisse oder den Verlust des schwarzen leitfähigen Materials an den vier Stellen geprüft werden, an denen die Tasten es auf die Leiterplatte drücken.
      • Die betroffene Taste sollte entfernt und auf Beschädigungen geprüft werden. Beachte, dass jede Taste vier Kunststoffführungen hat, die sie in der Abdeckung des Controllers an Ort und Stelle halten.
      • Die Taste hat in der Mitte ein zylindrisches Teil, das gegen das leitfähige Gummipad drückt.
      • Nachdem du das beschädigte Bauteil identifiziert und ersetzt hast, denke daran, vor dem Wiederzusammenbau die Tastenanordnung zu prüfen.
      Frag FixBot
    4. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Aktionstaste ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die letzte Prüfung ist die Inspektion der Bauteile auf der Schaltplatine der Aktionstaste. Auf der rechten Seite des Controllers befinden sich die vier kreisförmigen Bauteile für die Aktionstasten. Stelle sicher, dass die Schaltplatine nicht beschädigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,544
