Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung beschreibt im Detail, wie du defekte oder beschädigte Joysticks am Beboncool Gamepad für Nintendo Switch austauschst.
Das Beboncool Gamepad hat zwei Joysticks, die sowohl äußerlich als auch innerlich beschädigt werden können. Zu den häufigsten Problemen gehören: Der Joystick reagiert nicht, die Gummibeschichtung des Joysticks ist beschädigt und beeinträchtigt das Gameplay, oder der Joystick lässt sich nach dem Drücken nicht mehr herausbewegen. Ein defekter oder nicht richtig funktionierender Joystick ist leicht zu erkennen, wenn du bei den meisten Spielen keine oder keine korrekte Reaktion erhältst, während du navigierst. Mit dieser Anleitung zum Austausch deines Joysticks lässt sich das Problem höchstwahrscheinlich beheben.
Was du brauchst
Entferne die blauen Kunststoffgriffe von den Seiten des Controllers mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die sieben 5-mm-Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne die beiden Hälften des Controllers vorsichtig voneinander.
Schiebe die kleinen Leiterplatten aus den Abdeckungen, um die beiden Hälften voneinander trennen zu können.
Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe das Motherboard mit den daran befestigten Vibrationsmotoren und Tastenplatinen aus dem hinteren Gehäuse.
Trenne den Akku vorsichtig von der Rückseite des Motherboards, während er über seine Zuleitungen mit dem Board verbunden bleibt.
Biege alle Haltenasen in den Ecken der Joystick-Aktuatoren gerade, sodass sie entfernt werden können.
Entlöte die 12 Lötpunkte, die den oder die fehlerhaften Aktuator(en) mit dem Motherboard verbinden.
Entferne den Aktuator von der Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Me who used my no longer existing nails for the grips lol
