Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen
Was du brauchst
    1. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die blauen Kunststoffgriffe von den Seiten des Controllers zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben 5-mm-Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    3. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Hälften des Controllers vorsichtig voneinander.
      • Wenn sich die beiden Abdeckungen lösen, fallen die L1- und R1-Tasten aus dem Controller. Achte darauf, sie nicht zu verlieren, falls sie herausspringen und herunterfallen.
      • Achte darauf, die kleinen Leiterplatten aus den Abdeckungen zu schieben, um die beiden Hälften voneinander trennen zu können.
      Frag FixBot
    4. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist, mithilfe des Kreuzschlitz-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    5. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard mit den angeschlossenen Vibrationsmotoren und Tastenplatinen aus dem hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Batterie vorsichtig von der Leiterplatte ab, lasse sie jedoch über die Anschlussdrähte mit der Platte verbunden.
      Frag FixBot
    7. Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Beboncool Gamepad für Nintendo Switch Ladeanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne den Ladeanschluss von der Kante des Motherboards, indem du jeden seiner vier Lötpunkte entlötest und den Anschluss von der Platine hebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,527
