Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung beschreibt, wie du das Beboncool Gamepad für Nintendo Switch auseinandernimmst. Sie dient als Ausgangspunkt, falls eine umfassendere Fehlerdiagnose erforderlich ist oder als erster Schritt, um ein internes Bauteil auszutauschen.
Was du brauchst
Entferne die blauen Kunststoffgriffe von den Seiten des Controllers mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die sieben 5-mm-Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne die beiden Hälften des Controllers vorsichtig voneinander.
Schiebe die kleinen Leiterplatten aus den Abdeckungen, um die beiden Hälften voneinander trennen zu können.
Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe das Motherboard mit den daran befestigten Vibrationsmotoren und Tastenplatinen aus dem hinteren Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
