Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung beschreibt ausführlich, wie du defekte oder beschädigte Vibrationsmotoren bei dem Beboncool-Gamepad für Nintendo Switch entfernst.
Das Beboncool-Gamepad besitzt zwei Vibrationsmotoren, die während des Spielens häufig aktiviert werden, um heftige Ereignisse zu simulieren. Ein defekter oder nicht richtig funktionierender Vibrationsmotor lässt sich leicht daran erkennen, dass er bei diesen Ereignissen nicht oder nicht korrekt reagiert. Wenn du diese Anleitung verwendest, um die Vibrationsmotoren deines Gamepads zu ersetzen, wirst du das Problem mit großer Wahrscheinlichkeit beheben.
Was du brauchst
Entferne die blauen Kunststoffgriffe von den Seiten des Controllers mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die sieben 5-mm-Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne die beiden Hälften des Controllers vorsichtig voneinander.
Schiebe die kleinen Leiterplatten aus den Abdeckungen, um die beiden Hälften voneinander trennen zu können.
Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe das Motherboard mit den daran befestigten Vibrationsmotoren und Tastenplatinen aus dem hinteren Gehäuse.
Suche die beiden Lötpunkte, die zum defekten Vibrationsmotor gehören.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entlöte die beiden Lötstellen des defekten Vibrationsmotors.
Sobald das Lötzinn ausreichend geschmolzen ist, ziehe die Kabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Lötstelle ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
