Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
1.458
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um das äußere Gehäuse des unteren Griffs deines Bed Head Wave Artist Deep Waver auszutauschen. Sie zeigt dir, wie du das untere Griffgehäuse öffnest und die beiden Hälften voneinander sowie vom Rest des Geräts trennst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen, Gehäuse des unteren Griffs: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen, Gehäuse des unteren Griffs: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du deinen Deep Waver auseinanderbaust, ziehe unbedingt den Netzstecker ab, um einen Elektroschock zu vermeiden, und vergewissere dich, dass die Heizelemente des Geräts abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.
      • Entriegele den Griff deines Deep Wavers, um an die Schrauben zu gelangen, die du entfernen musst.
      • Entferne zwei 10 mm Kreuzschlitz-#01-Schrauben aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
      • Entferne eine 10 mm Kreuzschlitz-#02-Schraube aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die schwarze Schrauben-Abdeckung von der Seite des unteren Gehäuses mit einem feinporigen Spudger oder einem Plektrum ab. Auf dieser Seite sind die Modellnummer und weitere Produktinformationen eingeprägt.
      Frag FixBot
    3. Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne eine 10 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips 1) vom Gelenk des Griffs.
      Frag FixBot
    4. Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble die schwarze Schraubenabdeckung von der anderen Seite des unteren Griffgehäuses. Auf dieser Seite befindet sich der Ein-/Ausschalter.
      Frag FixBot
    5. Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schneide mit einem Rotationswerkzeug entlang der Länge der schwarzen Gehäusehalterung, um die Halterung zu teilen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Bed Head Wave Artist Deep Waver Gehäuse des unteren Griffs austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Beginne am besten an einem Ende mit dem Aufhebeln des Gehäuses anstatt in der Mitte, um Risse im Gehäuse zu vermeiden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Sobald beide Gehäusehälften wieder zusammengefügt sind, installiere eine neue Gehäusehalterung, um die zu ersetzen, die du abgeschnitten hast.
Tinte & Feder
mit
Grant Peters
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G3, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,458
