Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um den Hauptkondensator auf der internen Leiterplatte des Deep Waver auszutauschen. Sie zeigt dir, wie du das untere Griffgehäuse öffnest, um Zugang zur Hauptleiterplatte sowie anderen internen Bauteilen zu erhalten.
Der Hauptkondensator kann beschädigt werden, wenn das Gerät zu heiß wird. Er muss zusammen mit anderen elektrischen Bauteilen ausgetauscht werden, damit du das Gerät weiterhin sicher verwenden kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entriegele den Griff deines Deep Wavers, um an die Schrauben zu gelangen, die du entfernen musst.
Entferne zwei 10 mm Kreuzschlitz-#01-Schrauben aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
Entferne eine 10 mm Kreuzschlitz-#02-Schraube aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
Heble die schwarze Schrauben-Abdeckung von der Seite des unteren Gehäuses mit einem feinporigen Spudger oder einem Plektrum ab. Auf dieser Seite sind die Modellnummer und weitere Produktinformationen eingeprägt.
Heble die schwarze Schraubenabdeckung von der anderen Seite des unteren Griffgehäuses. Auf dieser Seite befindet sich der Ein-/Ausschalter.
Schneide mit einem Rotationswerkzeug entlang der Länge der schwarzen Gehäusehalterung, um die Halterung zu teilen und zu entfernen.
Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Beginne am besten an einem Ende mit dem Aufhebeln des Gehäuses anstatt in der Mitte, um Risse im Gehäuse zu vermeiden.
Erwärme beide Anschlüsse des Kondensators mit einem Lötkolben, bis das Lot zu schmelzen beginnt.
Ziehe vorsichtig an jedem Bein des Kondensators, sobald das Lot geschmolzen ist, um den Draht von der Leiterplatte zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Sobald beide Gehäusehälften wieder zusammengefügt sind, installiere einen neuen Gehäusehalter, um denjenigen zu ersetzen, den du abgeschnitten hast.
