Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um das Netzkabel vom Anschluss zu entfernen und zu ersetzen. Sie zeigt dir, wie du das untere Gehäuseteil des Griffs öffnest, um Zugang zum Stromanschluss und anderen internen Komponenten zu erhalten. Das untere Gehäuse des Griffs muss geöffnet werden, um das Netzkabel austauschen zu können, ohne es zu beschädigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entriegele den Griff deines Deep Wavers, um an die Schrauben zu gelangen, die du entfernen musst.
Entferne zwei 10 mm Kreuzschlitz-#01-Schrauben aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
Entferne eine 10 mm Kreuzschlitz-#02-Schraube aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
Heble die schwarze Schrauben-Abdeckung von der Seite des unteren Gehäuses mit einem feinporigen Spudger oder einem Plektrum ab. Auf dieser Seite sind die Modellnummer und weitere Produktinformationen eingeprägt.
Heble die schwarze Schraubenabdeckung von der anderen Seite des unteren Griffgehäuses. Auf dieser Seite befindet sich der Ein-/Ausschalter.
Schneide mit einem Rotationswerkzeug entlang der Länge der schwarzen Gehäusehalterung, um die Halterung zu teilen und zu entfernen.
Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Beginne am besten an einem Ende mit dem Aufhebeln des Gehäuses anstatt in der Mitte, um Risse im Gehäuse zu vermeiden.
Ziehe den Stecker des Stromkabels nach oben, um ihn aus dem Gehäuse des unteren Griffs zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Sobald beide Gehäusehälften wieder zusammengefügt sind, installiere eine neue Gehäusehalterung, um diejenige zu ersetzen, die du abgeschnitten hast.
