Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Stecker in deinem Deep Waver zu ersetzen. Sie zeigt dir, wie du das untere Gehäuse öffnest, um Zugang zum Stecker sowie zu anderen internen Bauteilen zu erhalten.
Der Stecker kann beschädigt werden, wenn das Gerät zu heiß wird oder zuvor bereits auseinandergebaut wurde.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entriegele den Griff deines Deep Wavers, um an die Schrauben zu gelangen, die du entfernen musst.
Entferne zwei 10 mm Kreuzschlitz-#01-Schrauben aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
Entferne eine 10 mm Kreuzschlitz-#02-Schraube aus dem unteren Gehäuse des Griffs.
Heble die schwarze Schrauben-Abdeckung von der Seite des unteren Gehäuses mit einem feinporigen Spudger oder einem Plektrum ab. Auf dieser Seite sind die Modellnummer und weitere Produktinformationen eingeprägt.
Heble die schwarze Schraubenabdeckung von der anderen Seite des unteren Griffgehäuses. Auf dieser Seite befindet sich der Ein-/Ausschalter.
Schneide mit einem Rotationswerkzeug entlang der Länge der schwarzen Gehäusehalterung, um die Halterung zu teilen und zu entfernen.
Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Beginne am besten an einem Ende mit dem Aufhebeln des Gehäuses anstatt in der Mitte, um Risse im Gehäuse zu vermeiden.
Erwärme beide Anschlusspunkte der Stromkabel mit einem Lötkolben. Dadurch schmilzt das Lötzinn, sodass du die einzelnen Stromkabel abnehmen kannst.
Ziehe vorsichtig an jedem Stromkabel, um sie von der Leiterplatte zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Sobald beide Gehäusehälften wieder zusammengefügt sind, installiere ein neues Gehäuse-Halteteil, um das zuvor abgeschnittene Teil zu ersetzen.
