Zum Hauptinhalt wechseln
Bed boards Replacement
Was du brauchst
  1. Bed boards Replacement, Bed Boards: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bed boards Replacement, Bed Boards: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the matress from the bed.
  2. Bed boards Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the box spring from the bed.
  3. Bed boards Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the old boards using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Bed boards Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using your measure tape, measure the old boards and write down the measurements.
  5. Bed boards Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Find some wooden boards with 2x2 measures (width) and with the length you already measured.
  6. Bed boards Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bed boards Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Screw in the replacement boards.
  7. Bed boards Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bed boards Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bed boards Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Put your box spring and mattress back and you are done.
Abschluss
To assemble your bed boards just follow the steps provided in the order given and your bed boards will be ready to go.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 875
