Zum Hauptinhalt wechseln
Bed boards Replacement
Was du brauchst
    1. Bed boards Replacement, Bed Boards: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bed boards Replacement, Bed Boards: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the matress from the bed.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bed boards Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the box spring from the bed.
      Frag FixBot
    3. Bed boards Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Remove the old boards using the Phillips #1 screwdriver.
      Frag FixBot
    4. Bed boards Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Using your measure tape, measure the old boards and write down the measurements.
      Frag FixBot
    5. Bed boards Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Find some wooden boards with 2x2 measures (width) and with the length you already measured.
      Frag FixBot
    6. Bed boards Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bed boards Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Screw in the replacement boards.
      Frag FixBot
    7. Bed boards Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bed boards Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bed boards Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Put your box spring and mattress back and you are done.
      Frag FixBot
Abschluss
To assemble your bed boards just follow the steps provided in the order given and your bed boards will be ready to go.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,410
