Zum Hauptinhalt wechseln
Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten
Was du brauchst
    1. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten, Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten, Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten, Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 6 mm Schrauben auf der Rückseite deines PS4-Controllers, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm die Rückseite vom Rest des Controllers ab, indem du die Front und die Rückseite gleichzeitig voneinander wegziehst.
      Frag FixBot
    3. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, wenn du die Rückseite vollständig entfernst, weil das blaue Kabel kaputt gehen könnte.
      • Ziehe leicht am blauen Kabel, um die Rückseite von der Front zu trennen.
      • Die Vorderseite mit der Platine wird später auseinandergenommen.
      Frag FixBot
    4. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den Akkustecker an den Seiten zusammen, ziehe ihn nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Pass auf, dass du beim Ablösen des Akkusteckers keines der Kabel vom Anschluss abreißt.
      Frag FixBot
    5. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und entferne die einzelne 6 mm Schraube, die an der Platine angeschraubt ist.
      • Wenn die Schraube entfernt ist, ist der Batteriehalter lose, was bedeutet, dass du den Batteriehalter trennen kannst, indem du ihn nach oben ziehst.
      • Entferne das Batteriekabel.
      Frag FixBot
    6. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse das Kabel von der Platine, indem du es nach oben ziehst.
      • Ziehe die Platine von der Frontschale ab, sodass sie vollständig von allen anderen Teilen getrennt ist.
      Frag FixBot
    7. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den linken Joystick, indem du ihn hochziehst, bis er sich ablöst.
      Frag FixBot
    8. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 8, Bild 1 von 2 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • In jeder der grünen Kammern befindet sich ein Spalt, der das silberne Gehäuse von der grünen Kammer trennt.
      • Nutze den Schlitzschraubendreher, um die Kammer zu öffnen, indem du die Spitze des Schraubendrehers in die Lücke steckst und nach innen drückst.
      • Öffne die grünen Kammern sehr vorsichtig, damit sie nicht kaputt gehen oder von der Platine wegbrechen.
      Frag FixBot
    9. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 9, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 9, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald die Kammern offen sind, nimm dir eine Pinzette und entferne die weißen Scheiben von jeder der Kammern.
      • Nimm ein Wattestäbchen und tränke es in 90% Isopropylalkohol bzw. Isopropanol.
      • Nutze das vollgesaugte Wattestäbchen um damit die Kammern gründlich zu reinigen.
      • Lass die grünen Kammern für 5-10 Minuten trocknen, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    10. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 10, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 10, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Platziere die zwei weißen Scheiben mit einer Pinzette wieder in die grünen Kammern.
      • Schließe beide Kammern, indem du sie fest in Richtung der silbernen Box drückst, bis sie ein Klickgeräusch von sich geben.
      Frag FixBot
    11. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm den linken Joystick und stecke in wieder auf den Sensor, bis du ein Klicken hörst, das bestätigt, dass der Joystick richtig sitzt.
      Frag FixBot
    12. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 12, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 12, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe den Kabelstecker von der Vorderseite der Hülle in das Loch auf der Platine, um beides miteinander zu verbinden.
      • Ich habe eine Pinzette genutzt , um den Kabelstecker von der Vorderseite zum Anschluss auf der Platine zu bekommen.
      • Platziere den Stecker in den Anschluss und drücke ihn herunter, um ihn wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    13. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 13, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 13, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Nimm den Akkuhalter und platziere die Abstandshalter in die Löcher, um den Akkuhalter richtig auszurichten.
      • Platziere die 6 mm Schraube wieder in den Akkuhalter, indem du den Kreuzschlitzschraubendreher #00 nutzt, damit der Akkuhalter wieder fest auf der Platine sitzt.
      Frag FixBot
    14. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 14, Bild 1 von 2 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Platziere den Akku in den Halter.
      • Verbinde das rote und schwarze Kabel des Akkus mit dem Anschluss auf der Platine, indem du ihn hineindrückst.
      Frag FixBot
    15. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 15, Bild 1 von 2 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Platziere das Flachbandkabel, das sich auf der Rückseite der Hülle befindet, in dem dafür vorgesehenen Anschluss auf der Platine, damit beide Teile miteinander verbunden werden.
      Frag FixBot
    16. Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 16, Bild 1 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 16, Bild 2 von 3 Beheben von driftendem Joystick am PS4 DualShock Controller ohne zu löten: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Drücke die Vorderseite und Rückseite der Hülle wieder zusammen.
      • Schraube die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben in die dafür vorgesehenen Löcher auf der Rückseite des Controllers, indem du einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 nutzt.
      • Jetzt sollte dein Controller wieder voll einsatzfähig sein!
      Frag FixBot
Ziellinie
125 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S1-G23, O'Regan Winter 2021 Mitglied von York University, Team S1-G23, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S1G23
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
does this work with the right joystick too?
long tran - Antwort Teilen
Yes! Both sticks seems to be identical. Did my right one and it fixed the drift.
raltamimi0001 - Antwort Teilen
i fix my brothers ds4 with your tutorial. Thank you very much.
Bryan Avila - Antwort Teilen
Thank you so much for this amazingly well made guide. I just fixed my PS4 controller and it surprised me how well it works, absolutely no drift whatsoever. I should note that i’ve done the same steps on the right stick as it’s the one broken for me.
I just followed the guide and the drift problem is gone! A really throughout guide with all the details and warnings. Thank you for this.
Diego Costa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 595
Letzte 30 Tage: 2,495
Insgesamt: 137,396
