Zum Hauptinhalt wechseln
Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement, Fan Motor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
  2. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
  3. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
  4. Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bella TXG-FS075A Fan Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 13mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Slowly lift up and remove the motor.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 154
