Zum Hauptinhalt wechseln
Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement
Was du brauchst
  1. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
  2. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
  3. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
  4. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 13 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  5. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using a spudger, pry off the outer frame.
    • Pull up on the outer frame, exposing the inner wall of the fryer.
  6. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the 13 mm screw connecting to the heating element's bracket using a Phillips #2 screwdriver.
  7. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Pull out the heating element.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 398
