Zum Hauptinhalt wechseln
Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement
Was du brauchst
  1. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement, Touchscreen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
  2. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
  3. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
  4. Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bella TXG-FS075A Touchscreen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the singular 13 mm screw using a Phillips #2 screwdriver.
    • Slowly lift the sides of the screen from the body of the air fryer until all corners are loose.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 182
