Einleitung
Ersetzen Sie das defekte/verschlissene Zahnrad an der Stichnockenwelle.
Symptom: die Nähmaschine verzettelt sich alle 8-15 Stiche
Was du brauchst
Öffnen Sie die Oberseite des Geräts um den Mechanismuss im inneren frei zu legen
Der Austausch des Getriebes ist einfacher, wenn die obere Abdeckung nicht montiert ist. Lösen Sie die Schraube, mit der der Abdeckungsarm befestigt ist.
Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Scharniere halten. Legen Sie die Abdeckung beiseite.
Entfernen Sie die drei Schrauben, die die Baugruppe unten halten. In meinem Fall saß eine der Schrauben fest und ich musste eine Sicherungszange verwenden, um sie zu lösen.
Schieben Sie die Nadelpositionsanzeige zur Seite, um an die darunter liegende Schraube zu gelangen.
Ziehen Sie die gezeigte Einheit nach links und oben. Sie sollte sich leicht herausziehen lassen.
Die Welle wird durch die Stellschrauben an den Getriebenaben gehalten: 1 am Nockenrad, 2 am kleinen Ritzel im Abstand von 90 Grad. Lösen Sie sie etwa 3 Umdrehungen mit einem Schraubenzieher.
Schieben Sie das Ritzel auf das Ende der Welle. Schieben Sie die Welle mit einer Spitzzange vorsichtig zurück. Fangen Sie das Zahnrad auf, bevor es herunterfällt.
Schieben Sie die Welle nach hinten heraus und ziehen Sie sie dann endgültig heraus.
Lösen Sie die beiden Schrauben, die die Zahnrad- und Nockenbaugruppe zusammenhalten, so dass die Schrauben herausgenommen werden können. Lassen Sie die Schrauben in den Löchern, damit alles zusammenbleibt.
Drücken Sie mit den Fingern oder einem Schraubendreher auf die Getriebewelle, um sie herauszuschieben. Möglicherweise müssen zwei Schraubenzieher verwendet werden, um sie herauszuhebeln.
Setzen Sie die neue Getriebewelle in die Nockenbaugruppe ein. Richten Sie die Löcher aus und drehen Sie die Schrauben ein.
Das neue Getriebe, das ich gekauft habe, wurde mit einer Inbusschraube geliefert, also habe ich die alte Flachkopfschraube gegen die neue Welle ausgetauscht.
Setzen Sie die Getriebe- und Nockenbaugruppe in die Nähmaschine ein.
Schieben Sie die Welle mit dem kleinen Ende zuerst hinein, bis sie auf der Getriebeseite gerade aus dem Lager herausragt.
Halten Sie das Ritzel fest und schieben Sie die Welle hinein.
Ziehen Sie die Stellschrauben an den Zahnrädern an (es gibt deren zwei am Ritzel).
Schieben Sie die Nadelanzeige von links nach innen. Schieben Sie den Stichwähler nach Bedarf zur Seite.
Bringen Sie die drei Schrauben in umgekehrter Reihenfolge wieder an, in der Sie sie entfernt haben.
Drehen Sie die Maschine von Hand mindestens eine volle Umdrehung, um sicherzustellen, dass alles an seinem Platz ist.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
I need to replace the timing belt inside my Morse FA-630 machine. I'm still hunting down parts for this ancient machine, but I'm going to fix it myself. Do you have any pointers or concerns I need to be aware of?
Do you do repairs?
Do you do repairs? I have a Bernina 1230 I was told was toast but feel it is worth refurbishing
No, I'm just a mechanic that likes fixing things. If the dedicated repair shop says it's toast then I'd go with their opinion.
