Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bewährte Methoden für Computerreparaturen
    1. Bewährte Methoden für Computerreparaturen, Bewährte Methoden für Computerreparaturen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bewährte Methoden für Computerreparaturen, Bewährte Methoden für Computerreparaturen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fixiere die darunterliegenden Kabel und Stecker vor dem Wiedereinbau des Motherboards mit Klebeband, damit sie nicht im Weg sind. So ersparst du dir die Mühe, nach dem Einsetzen des Motherboards sicherzustellen, dass alle benötigten Kabel oben liegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bewährte Methoden für Computerreparaturen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drucke die Reparaturanleitung aus und klebe die Schrauben mit Klebeband auf die Abbildung an der Stelle, an die sie gehören.
      • Stelle einen Schreibtisch-Abroller für Klebeband bereit (damit du ein Stück mit einer Hand abreißen kannst).
      • Während du die einzelnen Schritte/Blätter abarbeitest, kannst du die Blätter zur Seite legen und stapeln.
      • So ist es anschließend kinderleicht, den Vorgang umzukehren und zu wissen, welche Schraube wohin gehört.
      Frag FixBot
Ziellinie
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 7,275
