Zum Hauptinhalt wechseln
Beyblade LR String Launcher Fix
Was du brauchst
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 1, Bild 1 von 2 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 3, Bild 1 von 2 Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 6, Bild 1 von 3 Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 6, Bild 2 von 3 Beyblade LR String Launcher Fix: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
Abschluss
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Thomas Wong
163 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team 2-29, O'Regan Winter 2024 Mitglied von York University, Team 2-29, O'Regan Winter 2024
YORK-O'REGAN-W24S2G29
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 114
